sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Tegnap került hozzám németből, táv nélkül, ez a TV eltérítési hibával, amit meg is oldottam, viszont szeretném az installációt az elejétől kezdeni, a nyelvbeállítás, és csatorna keresés miatt. Ezt hogyan tudom megoldani??? A menüjében (amit egy másik Philips LCD távjával próbáltam) csak az alap dolgokat (kép, hang,stb...) tudok állítani, csatornákat keresni pl. már nem!
előre is köszönöm!
üdv:Zsolti
Sziasztok.A fenti tvnek kisebb a sortápfesze olyan 100v körül van.Idönként beindul de behajlik oldalt a képe de látszik hogy kicsi a táp.De valamikor be se indul.A sor táp elkók cserélve.A sasszi EM2E 76cm-es Lg cső van benne.Van valakinek ötlete?
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
