Tisztelt kollégák!
Egy philips 32PFL5604H/12 tipusu lcd tévé szoftver frissitést szeretnék csinálni.De a tv nem fogadja el vagy nem ismeri fel az internetről a pendrive-ra töltött szoftvert.Az alaphiba az hogy fél orai üzemelés után kikapcsolom a készüléket és kis idő mulva ujra be akkor már nincs hang semmilyen csatornán.Kérem aki találkozott már ilyennel vagy tud adni tanácsot az segitsen.
Üdv.: János
Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
PHILIPS 29 PT 5606 CHASSIS L01.1E AB,hangerejét nemlehet növelni. A hangerőszabályzó kijelzője hibátlan,az alap pár milliwattos tisztán szóló muttingolható hangerő nem változik.SM szerinti 5,2 V-os egyenfesz 7.8 a hangszóró mind a négy kimeneten.KÉRDÉSEM:Lehet-e a hangvég AN 7523N hibás? Vagy inkább az MSP 3415G procira gondoljak.Előre is köszönöm a segitségeteket Üdv.:Attila
Üdv Mesterek!!
A táp tipusa PDP PSU 2K5 ( 3104 32842741 ).
A Vs-t kapcsoló fet zárlatos de simán átengedi a 70v-t (82,5 V helyett).
A Va-t kapcsoló fet drain-jén van 70V , de a source-on már csak 12v van ( 63,8 V helyett).PFC fesz. 388V.
Áram alá helyezve a táp indul de alacsonyabbak a feszültségek. A zus panelok nem működnek, de hibakód nincs, világít a zöld led.
Köszönöm a segítséget .
