Üdv mindenkinek!!
Multkor kb-3-4 hete már kaptam segítséget IDTV-101 függ eltéritéssel kapcsolatban, a segítségetekkel megtudtam oldani a dolgot, a végső megoldást egy EREDETI TDA8177F hozta meg, megjegyzem az volt a negyedik függ ic amit bele raktam (de talán mind hamis lehetett????) és maradt a hiba jelenség mindig szinte ugyan az.A bolt ha beindul..., most nem ez a típus kerül hozzám de az eltérítő rész szinte ugyan az a rajz szerint.A jelenség ---egy vékony színes csík a képernyő alsó harmadába, az előzőből tanulva az összes kondi csere, ellen állások végig mérve, táp feszek meg vannak a függ IC-n, fürész jel is van ahol a rajz mutatja , ami érdekes még az ,hogy a bekapcsolás után kb csak 1.5-2-perc után indul be a készülék, addig síri csend. Vajon az eltéritésnél lehet még valami ami a figyelmemet elkerülte vagy esetleg valami máshol is lehet még valami ami még ezt idézi elő???
Meg köszönök minden segítséget. Én csak amatőr szinten, hobbiból javítgatom ezeket a halálra ítélt ketyeréket, tehát elnézést a nem teljesen szakmaisan fel tett kérdésekért.
Üdv Sallaan1
:bow: :help:
Sziasztok! :)
Már megint beleszaladtam egy problémás javításba.
A készülék tipusa: 20PT155a/01_shassis: ANUBIS A
Kez.egys.proc.: TMP47C834N-R165 verz.:ANUBIST.5.
A txt-panelon található IC-k tipusai:
1. SAA5246AP/E(K4S117)
2. UM6264B-10L(9418S)
Az a gond vele, hogy a menüben nem található hangolás üzemmód.
Valahogy le lehet tiltva. Hotel mód nincs bekapcsolva.
Tud ehhez v.ki segítséget nyújtani?
Köszönöm! Üdv.mindenkinek!
Csabafi54
Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön, hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
