üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
Mester urak!
A fenti tv-hez szeretnék segítséget kérni. A kép nagyon sok idő mulva jön be.10-15 perc is lehet. Amíg nincs kép a TDA 6101Q nem ad vissza jelet a TDA 4780-nak. A 6101-eken a 12 és 200 V megvan, a többi akkor áll be rendes értékekre amikor elkezd működni. Ha egy pillanatra kikapcsolom akkor is sokára jön be a kép, de kikapcsolásig megmarad. Ha bejön a kép a fehér egyensúly se teljesen ok. A kék egy kicsit gyenge. A képcső elfáradása az oka a késői felállásnak? Ha igen akkor nem lehet valamivel elősegíteni a beindulást? Már ugye képcsőcsere nélkül. A képcső típusa W66ESF 002x44.Azt hallottam, hogy ezeket a Philips csöveket nem sok sikerrel lehet regenerálni.
Előre is kösz.: kollerp
Tipikus, amikor az ember a saját tv-jét nem tudja megcsinálni :(
Philips 47pfl7404h
A TV megy, de egy idő után (5-10 perc) elkezd össze - vissza pattogni valami benne... kb 1 hónapja kezdte.. Olyan, mintha a nagyfesz áthúzna.. Véletlenszerű. Ha beindul, másodpercenként 5-10 is... OK. Majd elég mondom.. Pár napig ment így, aztán mondom, régi megoldás, kapsz 1-2 pofont, hátha átég ami át akar :) Pofon oldalról -- > Puk... Se kép se hang.. Szétkaptam, a standby 3.3V csatoló diódája ment át drótba.. OK, csere, majd az egész táp átforraszt, a konyhaasztalon pofára fordítva ment 1-2 órát, hibátlan.. :)
Beviszem a szobába, bekapcs, 5 perc, s pattog.. ÁÁÁÁ anyád.. Ez így ment 1-2 hétig.. Majd a hétvégén mivel szőnyegcsere stb, mondom szétkap, s megcsinál.. Hátulj lekap, ÁLLVA tesztel.. 5 perc múlva jött is a söréthang.. KB a nagyfesztrafó irányából.. A tápon van az inverter is.. Örültem, mert azt hittem, a háttérben húz át valami.. Volt még 1 ugyanilyen új tápom, de az sajna nem működik.. A háttér nem kapcsol be.. OK, semmi baj.. Kicseréltem a nagyfesztrafót.. Hiba marad... Kicseréltem a másik trafót, és a 400V-ra felrúgó trafót.. Hiba marad... Kicseréltem a 6kV-os kondikat az inverter végén, és a másik 2-3 db hidegítőt.. Ugyan az.. TL431 és 3 opto csere..
MARAAAAAAD. A k anyád.. Eszem nincs hozzá, hogy mi, de k idegesítően, hangosan pattog a tv.. A TV hibátlanul működik, de pattog ha bemelegedett..
Nálam tapasztaltabb, s többet látott kolegák segítségét kérném.. MI a k anyja csinál ilyet??
Ami még az igazsághoz tartozik, én nem nagyon javítok tápot, mert az nem az én világom, én 24V felett nem szívesen nyúlok semmihez, de néha kell :)
Ő a mocsok:
https://flattvparts.co.uk/images/philips/Philips%2047PFL7404H%20-%20PSU%20-%20DPS-298CP-2%20-%202950232103.jpg
Vagyis egy ilyen...
(Van 2-3 db 42-es ugyan ilyen tápom, de a 47-es kijelzővel egyből tiltanak..mondjuk a ferki is más... meg ugye ez csak nagyobb A 47-es 45KHz-en megy, a a42-esek 63-on..)
Kösz
Laci
