Szevasztok!!
Adott egy a cimben megnevezett TV. Az inverter modulon a BL ON/OFF lab 0V-on van es lassan (4-5 sec) alatt megemelkedik 2-3V-ra. Van egy kek LED a modulon , az villan egy rovidet , majd a feszultseg vissza esik 0V-ra.Es ez igy ismetlodik amig ki nem kapcsolom a TV-t . Hang van , taviranyitora reagal.Merre induljak a hiba felderiteseben??
KOssz a segitseget Peter
Kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Nevezett készülékből hiányzik a piros szín, MD2.22 AA az alaplap és A68ESF002X043 cső van benne.
A katódokat mértem G-B 160-170V, az R üzem közben leesik 35-40V-ra.
A "CSM" tele van hibakódokkal, de a szervizmenübe nem tudok belépni.
A végfok TDA6101Q-t cseréltem de nincs változás, lehet a képcső hibás?
A válaszokat előre is köszönöm.
Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget!
A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a
kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján
és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani
és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van.
A tápfeszültségek jók (kimértem)!
Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék!
