Nem vagyok jártas TV-k szervizelésében, de egy kollégám szeretné elhozni a címbéli készüléket, hogy nézzek rá háta jutok vele valamire.
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után egyszer csak kifehéredik a kép, a hang viszont megmarad és szól tovább.
Ezt a problémát bármelyik bemenetnél képes produkálni.
Mi okozhatja a hibát és kb. milyen nagyságrendű az az alkatrészmennyiség ami szükségeltetik a javításhoz?
Ha minden jól alakul jövő héten megkapom a TV-t, de volt egy előzetes kérdés hogy megéri-e megjavítani.
Krisztián
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Udv mindenkinek!Philips 32PFL5322/10-be keresek LC320W01 tipusu kijelzopanelt.
Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére?
Nem nekem kéne csak infó kellene :)
Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :)
Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más?
Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond?
Pityesz
