Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni.
Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic
Segítségeteket köszönöm.
Miklos2peter
A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel.
Miklos2peter
sziasztok volna egy olyan problemam hogy van ez a tv Philips 17pt136b/01 es a kepcsoven nem teljes meretben mutat, tudna valaki segiteni hogy servis codal meglehet e oldani a problemat es hogy hogyan tudnam teljes meretben alitanni.
elore is koszonom.
Kaptam egy philips flattv-t LC260W01-A5K8 tipus Model:26PF9946/12
Bekapcsolás után 5-10 percig nagyon szép kép van benne.Utána nem mindig egy formán jelentkeznek a hibák,van mikor
megáll a kép hang az jó utána függőlegesen becsikozódik,van mikor megálla kép utána elmosódik a kép kivilágosodik
szeretném megkérdezni érdemes-e vele foglalkozni, ha igen akkor kérnék segitséget .köszönettel jgereben
megolva
Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
