Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
A fenti tévét kaptam a Másik Philips helyett, és az lenne vele a probléma hogy a piros szín elég kevés rajta.
Szervizmenüben hogy tudnám korrigálni hogy több legyen?
Miki
https://elektrotanya.com/philips_tpn10.1ela.pdf/download.html
Segítségeteket kérném a készülékkel kapcsolatban.
Sajnos járt már benne valaki, de a világítás javítása nem sikerült 100 %-ban.
A LED-csíkokon ennyi infó:
SC F136 N6(P40)
IC-B-TBAC470D286R és IC-B-TBAC470D286L
és sok pusztulás.
Hátha tudja valaki, mekkora árammal kellene mennie a LEDeknek, kb. mekkora össz-nyitófesz mellett?
A világítás egyik fele megy, a másik full qka.
A meghajtás viszont egy villanás után megáll.
Nagyerős LEDekből összerakott műterhelésemen 1 A-re áll be némi változgatás után.
Ha valaki látott már működőt közelről, kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
