Udv. a tanyazo kolegakat!
A fent emlitett TV nek nem tudom kivalasztani a menube a bemeneteket, (altalaba szokptt lenni egy IN SELECT ahol kivalaszthato az AV1-3 HDMI VGA s.t.b.) gondoltam hogy nincs bealitva az opcioba ,de az opcio kodok megfelelnek a gyari alitasnak ;OP1 152,OP2 167,OP3 47,OP481,OP5 252,OP6 27,OP7 19 , a model 26HF7874/4/10 .Ha lenne valakinek reszletes opcio leirasa vagy ennek a modelnek megfelelo mas opcioja ,es megosztana velem ,megkoszonnem .
A fenti, Androidos készülék folyamatosan azt írja, hogy megtelt a tárhely, nulla a szabad hely. Minden törölhető programot már kitöröltem, de nem változott semmi. A gyorsítótár és a törölhető memória is ki lett törölve. A menüből csak a beállításokat és a csatornahangolást lehet gyári állapotra visszaállítani.
A kérdésem az lenne, hogy magát az Android rendszert vissza lehet valahogy gyári állapotra állítani?
Tisztelt Kollégák!
Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség:
"Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
