Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
Szervízmenüből kilépés.
Egy Philips 25 PT 4423-as L6.2 sasszé számú készülék úgy került hozzám,hogy a szerviz menü azonnal megjelenik.A memória IC csere és a rezetálás (14-es láb a testre) nem segített.Megállt a tudományom,lehet,hogy processzor csere?
Segítséget előre is köszönöm.
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl:
https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
Kedves Tagok!
Abban kérem a segítségeteket hogy a Philips L01.2E AA lapon a trafót nem találom neten.
Akár a trafó akár a szervízkönyv trafó típusa lapján keresek nem találok belőle sehol.
A sorkimenő jó, azonban a meghajtója, a táp IC is el volt szállva.
Ha kiveszem a 8 pin trafót 5520 az azonosítója a lapon akkor nincs zárlat.
Egyébként folyamatosan kivágja a biztosítékot.
Ha valaki tudja mivel lehet helyettesíteni, információja van róla azt nagyon megköszönném.
Ha pedig van is esetleg belőle, akkor vevő vagyok rá.
A trafón elhelyezkedő szám:
1. sor: S359B4-09
2. sor: 02456 327.
A szerviz leírásban található szám: SS28010-06
Köszönöm előre is.
Tibor
