Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg.
Köszönöm a segítségeteket.
Itt van két hete ez a TV, csak most kezdtem el vele foglalkozni, eddig sikertelenül.
AV-n tökéletes, de tunerről próbálva éppen hogy csak dereng valami képtartalom, a csatornákat megtalálja rendesen, hang az jó. A kép KF jelútjában lévő SAW filtert kicserélte valaki G1984M-ről K3953M-re, a tuner is ki volt szedve, vagy csak átforrasztva. 5V, 33V megvan a tunernél, AGC 4.8V jelenleg. Távirányító hiányában nem tudok a szerviz menübe belépni, de majd elkérem. Eprom is volt mókolva, foglalatot kapott, talán átírták a tartalmat.
SM-et csatoltam.
Mit kellene megvizsgálnom? Tuneres problémáim eddig még nem voltak.
Tisztelt Kollégák!
MB. Csere után fordított a kép.Az eredeti mb-tól,az új csak a + sat tunerrel tér el.Szervíz belépés kellene!
Tisztelettel osvath!
