Üdv. mindenkinek . Nem lehet bekapcsolni , készenléti Led nem világít mint ha be volna kapcsolva , táv. nincs hozzá , a joystick-ra nem reagál . Háttér egyik piros/fekete tesztéről 23,7 , a másik nem megy . Lehetséges , hogy tv jó és be van kapcsolva , csak a háttér nem megy , mert fogyasztás mérő 7W mutat ami több mint egy átlagos készenlétben lévő tv , a mainon is 12, 5 , 3,3V meg van , ps on 2,9V, de akkor miért nem tudom kikapcsolni a joystick-al .
Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
Vásároltam egy a címben szereplő tv-t, főleg a DVB-C tuner miatt.
Ma meghozták, beüzemeltem, de nem tudok rajta dvb-c csatornákat találni, ami érdekes, hogy a menüben sem jelenik meg a választási lehetőség, holott a használatija írja, hogyan kell kiválasztani a digitális földi vagy kábeles adókat.
Használati utasítás
itt., adatlap pedig
itt
Na ez nekem egyszer jelent meg, de megszakítottam a keresést, és onnantól nem bírom előhozni a menüben.
A szervizkóddal megnéztem, aktív minden digitális tuner benne...
A gyári visszaállítás (menüből) csak a szín, hang stb. beállításokat teszi alapra, a tv-t nem.
Valakinek ötlete lenne?
Mindenkinek köszönöm,a Finnországra állítás és teljes freki tartomány beállítása meghozta a kívánt eredményt!
Szevasztok :eljutottam egy ujjabb lehetetlen helyzetig,ugyanis a fent nevezett tv-ben kijelzöt cseréltem ,és sajnos erösen fehér a kijelzö ,12v-megkapja távra nagyon halványan reagál de kép az nincs,a régi kijelzövel volt kép a törött sarkokba,a kijelzö nem uj bontott álitolag ugyanijen philipsböl,mit nézzek ez már kifogott,rajtam,még annyit, t-comot cseréltem a törött kijelzöböl,de nincs változás, üdv:lali
