Szép napot!
Hoztak javításra egy Philips 29pt8521/12 tip es1e sasszis gépet. A védelem 2-3 másodperc után letilt.
Elindítottam sdm módban ezt a szutykot. Hibakód: 07
Feszültségeket ellenőriztem de olyan nagy eltéréseket nem látok.
A 7486 tranzisztor kollektor lábán a 3v hiányzik, valamint a sortáp 140v helyett 137v. Ez okozhatja a védelem aktiválását 7 kóddal? Érdekessége az, hogyha sdm módban elindítom akkor 16/9 képarányban jön be a kép. Tud valaki valami okosságot az kérem jelezze.
Jó napot kivánok.
Rég nem jártam már már a tanya joldalán sajnos ,de most kellene egy kis segitség,lányom tv jén elromlott a táv a probléma hogy a tv az Csebe van a lányommal eggyüttnemtudom hol lehetne megnézni a kódját,mert hozzá hasonló pult van csak az a kérdes fogja e vinni.
A fenti LCD TV-ben
Delta_dps-182bp táp van. Feszültség alá helyezve készenlét van. A +5,2V stabilan megvan. A bekapcsoló gombra elalszik a standby LED (piros) de nem történik semmi. Ha megnyomom a CHANEL + gombot, akkor felvillan a kék LED és indítani próbálja a fő tápot. Ez máris elég furcsa de a használatiban is azt írják, hogy ha a POWER gombra nem indul nyomja meg a CHANEL + gombot. Szóval nem értem, de legyen.
Ekkor a PSON=+5V-ról leesik 0V-ra. Röviden ciccen a főtáp és egy pillanatra meg is jelennek a feszültségek (pontosan nem tudtam megmérni, mert rövid ideig tart). A PSON még egy kis ideig 0V majd felugrik 5V-ra. A táp szekunderében minden elkó mérve jó, de azért kicseréltem az összeset. A helyzet változatlan. Nekem úgy tűnik mintha valami miatt letiltana a táp. Lehúztam az invertert, de nem változott semmi. Külön megszakítottam a +-12V-ot hátha valamelyik ág beterhel, de így sem változott a helyzet. A teljesítmény FET-eket kivéve megmértem, mind jó. Az összes egyenirányító dióda jó. Az SMD diódákat és tranzisztorokat a helyükön mérve jónak ítéltem. A táp figyeli az összes feszültséget és az áramokat is. De nem túláram miatt tilt, mert már mindent leakaszottam róla. Szóval kifogytam az ötletekből.
SM:
https://elektrotanya.com/philips_26pfl5322_chassis_lc7.1a_la.pdf/download.html
Ezt a kis árvát bontottam.
Tápját felújítottam, majd ment vagy fél percet, elkezdett nyüszögni nyekeregni majd megint behalt, szerintem sorkimenős lehet.
Mivel a kaszni sem ép, el van egyik helyen törve és a szennyvízből is kapott, így farnc foglalkozzon már vele.
Képcső tökéletes (51EAL), Procik 99%-ban jók benne, ha valakit megmozgat:
SAA5290ZP/039
TDA8362 5Y
Pityesz
