nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
Szevasztok
lenne itt egy ilyen készülék aminek nincs képe,csak gyenge kék szin látszik rajta visza futásokkal,feltekert G2 vel a szineket kiforasztva néztem jók,videó táp megvan,bemeneten nincs videójel,szerintem a függőlegesnél lesz valami,gondolom onnan záródik,de egy kis segitség jól jönne,mert herótom van ettől a Philips rajzoktól,ilyen hüjén nemrajzol senki mint ezek,mit nézzek elsőként?
üdv. mindenkinek! tavajról megmaradt szivatós FL2.20 alaplapos TV t teljesen ki akarom vesézni.Annyira,hogy megértsem az indítási procedúráját és a protect vonalait.Azt hallottam az egyik öreg kolegától,hogy korábban olvasta az ELEKTROLINE oldalon,hogy valaki kikötötte a protect vonalakat és elindította a tápot(B+) mindentől függetlenü.Ehhez kérnék segítséget, valami kiindulási támpontot.Ugyan is most már elvi kérdést csináltam a dologból,csak azért is megcsinálom.
Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
