Nem vagyok jártas TV-k szervizelésében, de egy kollégám szeretné elhozni a címbéli készüléket, hogy nézzek rá háta jutok vele valamire.
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után egyszer csak kifehéredik a kép, a hang viszont megmarad és szól tovább.
Ezt a problémát bármelyik bemenetnél képes produkálni.
Mi okozhatja a hibát és kb. milyen nagyságrendű az az alkatrészmennyiség ami szükségeltetik a javításhoz?
Ha minden jól alakul jövő héten megkapom a TV-t, de volt egy előzetes kérdés hogy megéri-e megjavítani.
Krisztián
Sziasztok Mesterek!
Tudna valaki segíteni, egy Philips 29 PT 8521/12 tip. TV ES 1.EAA számú tv-vel gyűlt meg a gondom,
bekapcsolás után cicc nagyfesz megjön, eltérítőn hallani és szkóppal egy pillanatra látni is a függ. eltérítést, oszt ennyi.Előlapi led egy hosszú egy rövid villogás.Ha ráindítok távval akkor csak rövid villogás. Mit keresgéljek? Előre is KÖSZI !
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll.
Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere.
Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem.
A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek.
A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
