üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Most került hozzám ez a készülék, hogy nézem át mielőtt még használnák. Berakva a kazettát nem forog a fejmotorja, szétszedve találtam meg a N15-ös biztit ami a fejmotor 12V-át védi, meg volt szakadva, de csere után sem megy. A motoron ott a 12V, ha elindítom a servo ic-ről kap még 1.5V feszt az egyik lábon. A kérdésem hogy el lehet-e indítani a fejmotort külsőleg, vagy motor cserés lesz a gép?
udv mindenkinek---nos azt szeretnem tudni-marmint aki ismeri ezt a tipust-hogy vps/pdc dekoder ennek kulon dekoderrel tortenik,vagy direkt proceszoron keresztul? ugyanis kulon modult erre a celra nem latok,es mivel kapcsolasi rajzot ehez sehol se kapok,nem tudom ki van szedve belole,vagy proci vegzi ezt a feladatot...koszonettel...philips vr6861...
Üdv Mindenkinek! Keresek egy fent nevezett C befűzésű bontott Charly mechanikát, mivel a hibás műanyag alkatrész külön nem beszerezhető! Ha akad valakinek, kérem jelezze! Köszi: István
