udv mindenkinek---nos azt szeretnem tudni-marmint aki ismeri ezt a tipust-hogy vps/pdc dekoder ennek kulon dekoderrel tortenik,vagy direkt proceszoron keresztul? ugyanis kulon modult erre a celra nem latok,es mivel kapcsolasi rajzot ehez sehol se kapok,nem tudom ki van szedve belole,vagy proci vegzi ezt a feladatot...koszonettel...philips vr6861...
Szükkségem lenne doksira mert a tápban van egy törött dióda és passzolom a típusát.Ez a kissebbik baj. :)A fő ok az hogy bekapcsolt állapotban nehezen jön elö az OSD. Be be villan mikor indítja a kazit befűzi szépen és teker is.Viszont se hang se kép se Osd.Kazi ki akkor kiírja nincs kazetta.Magyarúl visszajön az Osd !!!Még nem volt ilyen hibám evvel a típussal.Valakinek van 5 lete ??
Köszi elöre is !
kissé elakadtam ezzel a készülékkel.
Indítok egy automata programozást, szépen végig is megy a kereső, és elvileg el is mentené, hiszen a programhelyeket számolja. Amikor végigmegy az 58 adón, kiírja hogy tárolva. Viszont ha kilépek a menüből, és programszámokat beírok, akkor mégsem jelenik meg semmilyen adó.
Kézi kereséssel ha adott programszámhoz rendelve elmentek egy adót, akkor is ugyanez a helyzet.
Mi lehet ez? Szerintem jól csinálok mindent.
Köszi.
Tamás
Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit?
A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége.
Üdv: Jácint
