Philips - LG LCD TV tápot keresek... (többet is) 42"-os tv-hez
Jelenség:
A66 képcsôvel van ellátva, bekapcsoláskor megjön a hang,de a kép sötét, de ha jobban megnézem alig látszódó homályos-mosott zöld, kék lila szivárványszeru fókuszálatlan körkörös képféleség van. Majd 15 perc után megjelenik fent a legtetején 1cm fehér (vagy inkább szürke) vízszintes fehér sáv, na ezután már csak 1-2 perc és megjön a kép, de kb 20Hz-el villog majd kb 1-2 perc mulva megáll a villogás, és tökéletes a kép. Éles és a szinek is jók.
Ezután ha kikapcsolom a TV-t, viszakapcsolom a kép azonnal megjön, ha kb 5 perc mulva kapcsolom be akkor úgy kb 5 perc mulva is jön meg a kép.
Gondoltam hogy a képcsô rossz, külön táppal fütôttem 9V-al 20 percet azután bekapcsoltam a TV-t, de akkor is csak 15 perc mulva jött meg a kép, katódokat is már lehuztam 50V-ra ellenállásal GND-re, de akkor is 15perc. Igy én kizárnám a képcsô hibáját.
Cseréltem a vertikálist is már TDA2579B-t is mert a megjelenô fenti csik miatt erre gondoltam.
Az RGB panelon 2db elko kifojt C2432(47µF/16V) meg egy 1000µF, egy vezetéket szétevett a sav, azt helyrehoztam a többi vezeték jó.
Marosi is egy hónappal ezelôtt szenvedett ilyen hibával (csak neki jó lett a 47µF cseréjével) kicseréltem T7391 (BF423)-at de nem segített semmit.
Még van valami hibája nem tudom hogy van-e köze ehhez: kiirja a képernyôre TXT ERROR (függetlenül hogy benne van-e vagy nincs a TXT modul), raktam uj eprom tartalmat akkor meg nincs hangja és kiirja NICAM ERROR.
Nekem is szintén a szerviz menube csak Demonstration Mode van nem lehet állitani semmit sem, akár uj eprom vagy üres eprommal is.
Az RGB panelon van egy kivezetés (CUT OFF) ami lemegy a TDA4680 video processzorra, itt 8.3V kell hogy legyen nekem 3V-van majd 15 perc mulva felmegy 8.3V-ra (valami impulzusos jel) próbáltam 8.3V egyenárammal becsapni de nem lehet. A cut off vezetéket egy SMD BC848 vezérli amit a bázisára összegyüjtött leosztott katód áramok összessége szabályoz.
Arra gondolok hogy a "homokvár" impulzus nem megfelelô, mert volt hogy valahogy véletlen megszünt a Cute off védelem és zöldeslila nagyon életlen kép (TV müsor) jelent meg.
Tápfeszültségek jók (oszciloszkóppal mârve)
Próbálgattam Freeze spray-el az RGB-n keresni a hibát, de nem lett meg.
Most azt nem tudom hol keressem a hibát RGB/TDA4680/vertikális/proci..
Jó napot mindenkinek!
A gond hogy készenlét van. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul a nagyfeszültség, azután megáll és villog a készenléti led.
Érdekes tv.Nem tudom milyen védelmek vannak benne, csak gondoltam hogy a legtöbb mai tv a függ hibára így szokott reagálni.A TDA8177 függ íc-t cseréltem ,de nem változott semmi.Pillanatnyilag nincs több ötletem,és még soha se találkoztam ezzel a tipussal.Ga valaki ismeri jól jönne a segítség.
üdv
dínó
Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától...
Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása.
Köszönöm.
Sparco
