Üdv. Mindenkinek . Philips 2B sasszé nem lehet teljesen kikapcsolni távirányítóval , veszi a jelet és a kijelzőn átvált a készenlétire , a képernyő elsötétedik , de a sor megy tovább .
Philipsesen elbonyolított rajzott nézve azt sem tudom lekövetni hogy áll készenlétbe . Esetleg ismeri valaki ezt a régiséget ?
Egy PHILIPS 20PT1354/58 L9.2 E chassis TV-vel kínlódok.
Nem indul a magasfeszültség.
A táp 95 V helyett 70 V , 9.5 V helyett 6 V.
Táp a hálózati oldalon 100% jó. Sorkimenő trafó , tranzisztor jó. Elektrolit kondik cserélve a sorkimenő körül ( volt még egy ugyanolyan tv )
Próbáltam elkülöníteni melyik a zárlatos ág:
Ha a táptrafónál megszakítom a 95 V betápját a 9.5 V felugrik ( 6 V-ról ) 10 V-ra. Ha a táptrafónál megszakítom a 9.5 V ágat a 95 V felugrik ( 70 V-ról ) 110 V-ra. A 14 V-ot megszakitva nem változtat semmit.
Ha esetleg valaki találkozott már hasonlóval ,ha valami tipikus hiba , nagyon megköszönném ha nem kellene az összes gyanús alkatrészt végigbogarásznom. Főleg , hogy kb. 15 éve nem javítottam , az „újabb” típusokkal semmi gyakorlatom , nem elvállaltam , hanem meg KELL csináljam „társadalmi” munkában.
Segítségetek előre is köszönöm!
Adott egy Philips 51cm-es tévé,amelyben SL01.2E sasszé lakozik.
Az lenne a baja,hogy induláskor,kb 3szor leáll standby módba,ekkor távval újra indítható,majd megint leáll,kb 4-5ször eljátsza,de mire bemelegszik már jól működik.Feszültségek rendben vannak,pupos rossz kondit szemre nem találtam.A tápfeszültség stabil,hidegen melegen egyaránt.
Mi lehet a gond???
Köszi előre is mindenkinek!
Sziasztok egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy van egy 32pw8620/12 tipusu philips tvm és nem tudom kikapcsolni rajta a hotel módot köszi!
