Szevasztok! Egy Philips 42PFL3605H táp javításához kérnék segítséget!A tápegység rajza megtalálhato a tanyán -TPM5.1La-.A TV-t azzal a hibával hozták hogy nagyot durrant!A durranást a mellékelt képen láthato ic905 okozta.Az ic - TNY277PN -cseréje elött átmértem minden diodát és tranzisztort.Mind jónak látszott,de nem indul.Az ic-én mért feszek:1.láb +1.3V,2.láb+5.8V,4.láb+350V.A szekunder részen ahol az 5V-nak kellene lenni nincs zárlat.A segítséget elöre is köszönöm!
Van egy Philips 32pfl3606h/ 58 tvnek a tápja(715g4801-p1a-h20-002u),amivel nem bírok.
Az IC 901 (TNY277) eldurrant,cserélve,szintén nincsen stby.
Nincs 5V,12V és 24V se.Graetz híd jó,diódák jók,transzformátorok is jók.Találkozott vki ilyen jelenséggel? Furcsállom az egészet...Jha és a bizti is jó! Lehet main boardon is elszállt vmi? Üdv Balázs
Elindul minden gombnyomásra,(hallani a nagyfeszt) de aztán rögtön meg is áll. Kb egy éve küzdünk egymással, (ha van egy kis nyugalom előcipelem)igaz, hogy a Philips agyament mérnökeinek a keze munkája, de nem adom fel... Valamelyik védelemre gyanakodtam, mert az van bőven. Szinte minden alkatrészt mértem már(kivéve a rosszat :)és át van forrasztva és kondizva is. A segéd táp működik(µSOPS)Készenlét 5,4V, Vstart 17,5V. Viszont a piros stby led nem világít, és a zöld(üzem) sem villan fel amikor beindul egy pillanatra. Lehetne esetleg proc hiba? Kérdés: El lehet-e indítani a tápot valahogyan, hogy kiderüljön végre valami erről a szörnyszülöttről. Jellemzően semmilyen fórumon(talán egy francián láttam valamit, de az sem erről a hibáról)nem találni infót, mert nem a szerelők álma egy ilyen készülék. Előre is köszönöm, ha esetleg valaki már összefutott vele és megosztaná a tapasztalatait. Üdv.
A fent nevezett TV semmi életjelet nem ad magából.
Ha kiveszem az SSB panelt a reléje kattan. A tápban nem találtam hibát ezért gondoltam SSB panelt kellene cserélni benne. Kérdezném nincs-e véletlenül valakinek bontásból egy ilyen panelja és meg is válna tőle?
Köszönettel: Szöllősi Sándor
