hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
Üdv a Kollégáknak!
Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik.
Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot.
A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó?
l9h.1e aa-ról nem találok semmit.
A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit.
Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp.
Köszi a segítséget Németh Zoli
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajz Philips 29PT5606/58-as tv-hez rajza! Sejtésem szerint táp-hibája van. Ráférne egy kis kondi csere, de sajnos rajz nélkül nem tudom milyen kondik kellenek bele. Megnézni sem tudom, mert a tv 130 km-re van tőlem és csak hétvégén fogok arra járni, viszont ott nincs elektronika bolt és így lkatrészt sem lehet beszerezni!
Előre is köszi a segítséget!
