Kedves mindenki!
Na most aztán bajban vagyok.
A fenti tv alap paramétere a következőképen nézett ki:
op1: 33575,0009,15423,18619.....
op2: 43928,02055,33536,00012.
Ezt sikerült elütnöm, mert összekeveredtek a papírjaim, a következőre:
op1: 33608,00011,15423,00000
op2: 44952,36359,33536,00000
és az eredmény nem is maradt el.... most se kép, se lcd világítás, se hang.
Mivel nem látom mit csinál ez a vacak így nem tudok újból belépni, hogy kijavítsam a hibás paramétert, mert közben a tv hibátlan.
Kérlek benneteket, hogy aki tud segítsen. S.O.S.
Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözlettel:Attila
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
