PIONEER-KEX-8250
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
804.0byte
CAR-AUDIO
    PIONEERKEX 8250 PIONEER KEX
Pioneer MVH-150UI amp error hibaüzenet
Sziasztok, A címben említett fejegység végfok hibával került hozzám. A végfok látható módon tönkrement. (PA2032A) Helyettesítettem TDA7560-al. A rádió bekapcsol szól szépen majd kb 1 perc után elnémul és amp error hibaüzenet villog. Tápokat rendben találom szkóppal is. Ha áramtalanítom kezdődik minden előről. Működik majd kb egy perc és ...:( Ha valaki találkozott már ilyennel és esetleg megoldást is tud azt megköszönném. Talán a helyettesítő IC-t nem annyira kedveli? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
Pioneer KEH-M1066ZRN kód az eepromban
Sziasztok! A címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. A mellékelt képen a kékkel jelölt rész a "számláló" ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva?
Pioneer AVIC F700BT fejegység szoftver helyreállítása
Sziasztok! Javítanék egy ilyen AVIC F700BT navigációs fejegységet. Azzal hozták hogy nem jön be kép, csak a gombok világítanak. Mivel mérésre minden jónak tűnt, megpróbáltam a gyártói szoftverfrissítést. Az SD kártyára ráírtam az adatokat ahogy javasolta a terméktámogatás, és frissítettem a WIN CE rendszert. Ezután már bejött a kijelző háttérfénye, de se bejelentkező kép, se rádó, se dvd lejátszó nincs csak a menü gombra bejön a beállítás menü (képet csatolok róla) ebben lehet lépkedni is és ahogy kilépek a menüből újra az üresség fogad. A navi gomb megnyomásakor bejön a figyelmeztető szöveg hogy vezessek óvatosan (vagy valami hasonló) és az ok-ra kattintva már semmi sem történik csa az ok gomb színe változik. Lehet szerviz módba tenni SD kártyára írt "indítólemezzel", a windows megy is rajta szépen. Minden kezelőszerv jó, van totalcommander is - lehet másolgatni a fájlokat. Találtam rá moddolt szoftvert, azzal a bekapcsoláskor lehet nyelvet váltani is és a navigáció nyelve is választható - aztán itt is jön a szürkeség. Ha valaki tudna valami megoldást, kérem segítsen ki ebben az ügyben. Előre is köszönöm! Joco
Pioneer DMH-G220BT mikrofon
Sziasztok!  Pioneer DMH-G220BT autósrádióban melyik alkatrész a beépített mikrofon? A bal felső sarokban van a két kérdéses alkatrész. A fekete 3lábún a 8440 9 GADE felirat van, a mellette levő ezüst négyzeten a K305 1909. Sajnos a számok alapján egyikről se találtam infót.
