Van egy Pioneer CT-F850-em... sajnos. Amidőn ép túl akartam adni rajta, a próba végén megadta magát a csévélőmoci. Vevő el, én meg némi kotorászás után találtam hozzá motort, be is raktam, működik is, de most jön a bökkenő: ha visszateszem a mechanikát a helyére és meghúzom a csavarokat, szorul a fejszán. Ha kilazítom, megest műxik a dög. Mi a franctul lehet ez. Javított már valaki ilyet?
Nekem és a barátomnak is egy DEH-P7oBT Autó hifink van, az egyik szinte mindig a másik ritkábban bluetooth üzemmódban, error 80 hibakódot ír ki. Nincs jelentősége , hogy a telefon már kapcsolódott -e vagy sem, mert a hiba jelentkezik akkor is ha nincs a telefon a közelben. A manual-ja szerint a gyújtás le majd vissza, de ez csak időszakosan vagy egyáltalán nem segít. A leírás azt mondja beépített flash ROM hiba. Valaki tudja esetleg melyik IC-t kéne cserélni, vagy mi egyéb okozhatja ezt a hibát, mert volt nálunk azóta egy szinte új DEH-P65BT is és a barátom kocsijában jelentkezett a hiba, de a műhely asztalon nem ( az 70-e asztalon is hozza a hibát).
Köszönettel Laci
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
