Elakadtam ezzel az erősítővel. Eredetileg nem csinált semmit, még egyetlen led sem világított. Mindent átmérve mindent rendben találtam, ha kényszerrel elindítom a tápot készenlétből akkor az összes feszültség rendben van.
Érdekes módon a proci kerámia rezonátora nem rezeg. Egyik lába testen, másik 3.3V-on. Viszont amíg a reset lábat lehúzom testre addig rezeg, és mindkét lába 1.5V körül van.
Észrevettem hogy ha az eepromot leveszem az i2c buszról, akkor 5mp -ig megy a készülék. 2mp után a hangfalvédelmi relék is behúznak, ha a végfok csatlakozót lehúzva indítom akkor overheat -ot ír. Tehát ha hiba lenne azt kiírná és nem kiakadna. Mérve a végfokokon nincs egyenfeszültség. csatlakozókon a protect láb alacsony szintű, ha felhúzom akkor tilt. Tehát 5mp -ig minden rendben.
Viszont ez után a proci leáll, rezonátor nem rezeg, lábai testen és 3.3v-on. Ezután resetre nem indul el csak táp elvételre. Ha addig resetelgetek amíg nem akad ki, akkor újraindulgatva meg hosszú ideig melegedés vagy bármi hiba nélkül.
A másik fura dolog: ha a memóriatartalom az eredeti akkor azonnal kiakad, nincs életjel. Ha csupa FF FF akkor is azonnal kiakad. Ha csupa 00 00 00 -al írom tele akkor egy alkalommal megy a szokásos 5mp -ig, de ezt eltárolja és utána nincs életjel - azonnal kiakad. Mégis mintha súlyos hibát tárolna be.... De miért áll le még a rezonátor is? és még a feszültségek is eltolódnak rajta. És nem indul újra resettel, csak táp elvétellel....
A proci m16c m3030rfgpfp. Valami általános rajzot találtam, de a lábak funkciója itt nem adott - gondolom szoftverfüggő.
Update:
Megnéztem jobban a tanyán lévő szerviz manualt, lehet hogy stimmel de csak a D-main van meg a rajzon. Ez a panel az extra szolgáltatásokért felel, netrádió, lan port, HDMI bemenetek stb. Ha ezt a panelt be sem szerelem akkor is működik az analóg bemenetekkel, mert az előlapi gombok, kijelző, végfok,és tápegység vezérlése mind az alsó panelen lévő processzor (m16c m3030rfgpfp) feladata. Nos ez a proci a hibás - szerintem.
Lehetne a hiba oka hogy a D-mainnal nem tud rendesen kommunikálni de ez nem magyarázná a rezonátor leállását.
Ha valakinek ötlete vagy javaslata volna, kérem segítsen egy kicsit.
Joco
pioneer SC-2022-k a probléma se kép se hang se standby.
Kicsereltem a display panelt, jelenleg megakad power on lépésnél, Nincs protect.
Ahogy a manual írja region file kellene, hogy a bridge co chip beleirja a regiont az új DP panelba.
Nekem ilyenem nincs és sehol nem talalok.
Ha valakinek lenne esetleg bármilyen region fileja bármilyen szeriahoz azt megnézném és szerintem kis módositassal kompatibilissá lehetne tenni.
Üdv Roland
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő erősítő javításához. A készülék nem kapcsol be. Standby led villog, ha bekapcsolnám az erősítőt a led kialszik majd már másodperc elteltével ismét villog. Késszenlét 5VDC megvan. Az IC9001 (PEG-216A) 18-as lábán (AC IN WAKEUP) 2,5VAC mérek. Hol keressem a hibát?
Szervusztok!
A fent erősítő néma, és szinte biztos, hogy a digit lap hibás. A proc. melletti kvarc környékén valami folyadék szétmarta a fóliákat, amit már ráadásul próbáltak javítani, és nagyon csúnyán néz ki . Szükségem volna egy rajzra, de a SM-keresőben csak kezelési utasítás és alkatrészlista található. Ha tudna valaki segíteni rajzzal, megköszönném. Mindazonáltal nem nagyon hiszek a sikerben, de legalább megpróbálnám.
Köszönettel:
