PIONEER AVIC-F10BT Z110BT CRT4399 SM
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
25.7 MB
CAR-AUDIO
PIONEER AVIC-F10BT Z110BT CRT4399 SM service manual (1st page)
Preview of PIONEER AVIC-F10BT Z110BT CRT4399 SM [1st page]
PIONEER AVIC-F10BT Z110BT CRT4399 SM service manual (2nd page)
Preview of PIONEER AVIC-F10BT Z110BT CRT4399 SM [2nd page]
    PIONEER AVICF-10BT Z-110BT CRT-4399 AVICF10BT Z110BT CRT4399 AVICF 10 BT 110 CRT 4399 AVIC F10BT AVIC-F10BT
Ford kormánytáv adaptálása Pioneer rádióra [Megvalósított kapcsolás]
Megvalósítottam, közzéteszem.
A kormánytáv kapcsolása:
A Pioneer rádió távirányítása:
http://jvde.net/node/7
A kormánytáv ellenállásait egy 470 Ohmos ellenálláson keresztül a tápra kötöttem, a másik felét földre. Az így kialakult feszültségosztót a PIC analóg bemenetére kötöttem.
Minden gombnak 3 funkciója van, a sima gombnyomás, a dupla gombnyomás és a nyomvatartott gomb.
Ezek alapján a PIC a PORT C-re kötött ellenállásokból a megfelelő kimenetek földrehúzásával előállítja a rádiónak szükséges ellenállásértéket.
;One pick
;VOL+    16k
;Vol-    24k
;SEEK+    8k
;Seek-    12k
;SRC    1k
;Hold
;VOL+    hívást felvesz    3,7k+ring
;Vol-    hívást elutasít    6k+ring
;SEEK+    8k
;Seek-    12k
;SRC    kikapcs 1k
;Doublepick
;VOL+    hívást megszakít 6k + ring
;Vol-    mute    3,7k
;SEEK+ folder up 8k+ring
;Seek- folder dwn 12k+ring
;SRC    telephone menu 1k + ring
Sikeres utánépítést kívánok!
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Pioneer AVIC F700BT fejegység szoftver helyreállítása
Sziasztok! Javítanék egy ilyen AVIC F700BT navigációs fejegységet. Azzal hozták hogy nem jön be kép, csak a gombok világítanak. Mivel mérésre minden jónak tűnt, megpróbáltam a gyártói szoftverfrissítést. Az SD kártyára ráírtam az adatokat ahogy javasolta a terméktámogatás, és frissítettem a WIN CE rendszert. Ezután már bejött a kijelző háttérfénye, de se bejelentkező kép, se rádó, se dvd lejátszó nincs csak a menü gombra bejön a beállítás menü (képet csatolok róla) ebben lehet lépkedni is és ahogy kilépek a menüből újra az üresség fogad. A navi gomb megnyomásakor bejön a figyelmeztető szöveg hogy vezessek óvatosan (vagy valami hasonló) és az ok-ra kattintva már semmi sem történik csa az ok gomb színe változik. Lehet szerviz módba tenni SD kártyára írt "indítólemezzel", a windows megy is rajta szépen. Minden kezelőszerv jó, van totalcommander is - lehet másolgatni a fájlokat. Találtam rá moddolt szoftvert, azzal a bekapcsoláskor lehet nyelvet váltani is és a navigáció nyelve is választható - aztán itt is jön a szürkeség. Ha valaki tudna valami megoldást, kérem segítsen ki ebben az ügyben. Előre is köszönöm! Joco
Pioneer AVIC-MRZ99 demo mód kikapcsolása
Kaptam egy 2 dines Japán készüléket, hogy nem működik az előlap nyitása. Darabokraszedés után eljutottam odáig, hogy minden jó, a limitről megpróbálja a motorral visszahúzni, érzi a pozíciót is, tehát demo vagy bolti bemutató módban van, ésazért nem nyílik, hogy ne lehessen kivenni belőle az SD kártyát.
A japán nyelvű használati utasításban még nem leltem meg, az európai support csak annyit válaszolt, hogy ezt Japán használatra készítették.
Üdv: Jácint
