Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
Egy Samsung SV-455GX videó hibátlanul lejátszik, szkópon kifogástalan az FM jel, Azonban a felvétel zavaros, csak a háttérben látszik időnként a rossz minőségű kép. Időnként a felvétel kezdetének pillanatától fél másodpercre megjelenik a hibátlan felvétel, de el is tűnik, és marad a zavaros kép.
Az igazsághoz tartozik, hogy az ÜF is belenyúlt, pl. eltüntette a fékszalagról a filcet, elállította a szalagvezető babákat.
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Hali mindenkinek! Pár napja hozták javításra ezt a 32"-os 16/9-edes szörnyet, hogy beindul majd pislog a led.Jó, bekapcs, 12-es hiba.Hmm ezt nem értem.MSP nem válaszol megfelelően, ilyen hibám sem volt még..gondoltam.Előszor is a Nagyáramú panelt néztem át,10,3nF lába persze szarráégve, minden nagyobb kondi lába kh.Csere, átforraszt bekapcs.Ledöbbenés. 12-es hiba marad.Végső ekeseredettségemben MSP csere.Bekapcs, 12-es hiba marad.(már nem voltam meglepődve)Visszatértem a nagyáramú panelra,mivel csakis ott voltak a probémák,gondoltam.És valóban, a TL100(cinemaFET IRF630) volt a bűnös. Tanulság ICC20-nál: ha az MSP nem válaszol, akkor a képszélesítő fet a rossz.
:help:
Javítok egy Vide8-as lejátszót és a kezelőre nem reagál kijelzése nincs!A feszültségeket megkapja,de rajz hiányában nem tudom ,hogy ezek jók-e!
Segítséget kérnék ha valaki már javított ilyet vagy van neki bontásból esetleg rajz hozzá!
Kérem jelentkezzen!!!
Segítségeteket előre is köszönöm!!!!
