A kazettafészket és a mechanikát mozgató motor egy olyan műanyagfészekben ül, amit nem jövök rá, hogyan kell szétszedni. A tengelyt nem tudom kitolni, és nem találok segergyűrűt sem, ami fogná. Van erre valami trükk, vagy csak ügyetlen vagyok? Félek az öreg műanyag törésétől is.
üdv.
T.
Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig.
Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
Amikor a lejátszásra kattintok szépen kiviszi a szalagot a helyére,
majd elkezd erőlködni,és amikor már elkezdi tekerni ,
akkor leáll a motor és visszaviszi a szalagot a helyére.
Eltudná valaki mondani a hiba okát,és hogy, hogy lehet azt javítani.
Sziasztok!Bontott fejdobot keresnék, négy fejes felső motoros.Melyik tipusokból lenne pont jó a magnómba.Köszi a segitséget.Joska.
