A fent említett masina a leírtakon kívül semmit nem csinál. A neten található kézrátétes módokra nem reagál. Az 5 volton kívül semmi feszültség nem jut a készülékbe. Egy relén keresztül kap a nagy trafó tápot, ami nem , húz be . STBY sincs, tehát semmilyen rezet és más módok nem segítenek. Szemre, és mérve sem látni rendellenességet. Ha valaki tud valami trükköt, jó lenne ha megosztaná, mert megy bontóba, kukába, kár lenne érte. Köszönöm a figyelmet !
Sziasztok'
Szintén javítani akarta már valaki az egyik oldalon hiányoztak a végtranzisztorok, a másik oldal nem lett bántva.
Sajnos oszciloszkópom nincs mert karácsonykor véletlen rátapostam a NYÁK-jára (megakartam javítani a tápját :) )
Végfokok IRF640 2db, végfok tápja +/-48V, de az előfoké +58V/-48V (hihetetlen de séma szerint is ennyi).
Mindkét oldalon ugyanazok voltak a feszültségek.
Tranzisztor nem ég ki a végfokban.
Védelmi relé nem engedi a hangszórót rákapcsolni.
Most az egyik oldalt végtranzisztorjait kiégettem nemtudom hogyan miközben rámértem a Q101-es tranzisztor bázisára. Most akkor a másik oldalt javítanám..
Méregettem pár feszültséget és beírtam a rajzra pirossal.
Nem tudom miért van -18V a kimeneteken ( a másik oldalon is maradt a -18V tranzisztorok nélkül is)
Minden félvezetőt durván átmértem jónak tünnek...
Hozzám került egy ilyen 7.2 Házi mozi Erősítő ami sajna nem kapcsol be csak az elején villog egy piros led meg is találtam a bűnöst az erősítő panelon el van égve 3db ellenállás meg 2db tranzisztor zárlatos sajna ez ideáig rajzot nem találtam hozzá ami meg itt van az sajna nem teljes csak 7 oldalból áll ha valaki tudna segíteni esetleg rajzot hozzá szerezni az jó lenne ..
Szép napot kívánok! A szóbanforgó erősítő javitásánál megakadtam, semmi hibát nem találok és mégis időközönként oltári sípolásba kezd mid a két csatornán. Mi okozza ezt ?
Köszönettel :arpinyo
