Sziasztok. Adott egy Pioneer xr-p3500 tipusu hi-fi torony, ami nem szolal meg. Odaig eljutottam , hogy az erosito panelen levo dual op amp (upc4570) nem kap tapfeszt. Ezt furcsamod nem a stabkockakrol kapja, hanem egy PAC006 tipusu ic-bol. Ebbe megy be a mute fesz is ami 4,6v, tehat nincs aktivalva a mute funkcio. Megis a +-12v-ot szolgaltato labakon 0 v van. Amit meg eszrevettem: a -12v-os stabkocka kimeneten csak -9,5v van. Ez egyben a PAC006 ic negativ tapfesze is. Lehet ez a problema?
Most került hozzám ez a pioneer autórádió, semmit nem tudok vele csinálni, mert demo módban van. Mindegyik gombot próbáltam nyomni de semmire nem reagál.
A címben említett erősítő nem akar elindulni.
A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén.
A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak.
Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni?
A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
Szép napot kívánok! A szóbanforgó erősítő javitásánál megakadtam, semmi hibát nem találok és mégis időközönként oltári sípolásba kezd mid a két csatornán. Mi okozza ezt ?
Köszönettel :arpinyo
