PIONEER CLD-210KVT KVT-G SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
8.8 MB
PIONEER CLD-210KVT KVT-G SM service manual (1st page)
Preview of PIONEER CLD-210KVT KVT-G SM [1st page]
PIONEER CLD-210KVT KVT-G SM service manual (2nd page)
Preview of PIONEER CLD-210KVT KVT-G SM [2nd page]
    PIONEER CLD-210KVT KVTG CLD210KVT CLD 210 KVT 210KVT KVT-G
Blaupunkt-Panasonic RTV-820EGC / NV-F75 videó lehajtható kezelő egység javítása/keresése
Sziasztok! A fenti videómagnóm hosszú állás után nem kapcsolt be. A tápot már évekkel ezelőtt átkondiztam, így a power mikrokapcsolót gyanúsítottam meg. A kapcsoló mérve jó, összeérintve a két lábát, akkor sem működött. Rajzot találtam itt a tanyán hozzá. Kiderült, hogy a power gomb jelét átvezetik a lehajtható előlapon. Az előlapi gombokat sorra kipróbálva az eject gomb is csak félig felhajtott kezelőegységgel működik. Szerintem a pult szalagkábele kezdi megadni magát.A pultot szétszedtem a kábel ragasztva van a panelhez, nem bontható. Esetleg meg lehetne próbálni szalagkábellel átkötni, de azt csak végső esetben tenném. Nincs esetleg valakinél ilyen kapcsoló panelja bontva? A pana száma VES0594, sininél már nem rendelhető. Ilyen idős gépnél lehet hogy a bontott alkatrész is hibás már, de hátha van bontáson valakinél ilyen masina, amiből kimenthető lenne az alkatrész. Üdv Józsi
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
Philips VR 151 video, nem vesz fel csak hangot, lejátszáskor sincs kép
üdv: Philips VR 151 video, nem vesz fel csak hangot, lejátszáskor sincs kép. Jó lenne egy rajz, a tanyán levő hiányos, ami fenn van, halvyány. Leginkább a fejerősítő rész érdekelne, Bálint
Samsung SV-635X nem érzékeli a kazetta helyzetét!
Sziasztok! Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
