Sziasztok! Adott a fenti erősítő, usb és net bemeneteken kb. 1-1.5 óra hallgatás után szép lassan előjön egy "pattogó" hang szerűség.Másnap vagy mikor "kihül" minden rendben, és 1 óra után ismét kezdődik. Van esetleg valami tipikus hiba ezeknél vagy egyedi jelenség lehet a probléma?
Van egy Pioneer VSX-321 erősítőm aminek nagyon érdekes hibája van.
Csak pure direct módban szól de akkor is akadozik a hang 5 másodpercenként.
Ha kiveszem a hdmi panelt akkor is ezt csinálja, csak akkor 10 másodpercenként akad.
Volt pillanata mikor rendesen működött. Talán hőmérséklet függő a dolog. Van hogy mikor bemelegszik teljesen megjavul.
Összes alaplapi elkó és alaplapi tranzisztor cserélve de nem segített. A végfokok jók mert mikor olyan kedve van, hibátlanul szól.
Mellékelek videót és leírást hátha van valakinek ötlete.
https://www.youtube.com/watch?v=TCXX1qn2r9g
https://www.youtube.com/watch?v=9gMy6EwXTZc
http://kgbr01.uw.hu/pdf/pioneer_vsx-321.pdf
Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza.
Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok.
Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik.
Előre is köszönöm.
ÜDV MINDENKINEK! a fent említett erősítő került hozzám javításra,házibuli során el füstölt! végfok tranyókat mind ki vettem ki mértem mind jó! át mértem szinte minden ellenálást nincs szkadás sehol biztosíték is jó bekapcsolom és semmi életjel a hálózati trafója égett le 220-at fel veszi de primér oldalon semmi nem jön ki és abba szeretnék segítséget kérni hogy mijen trafót tudnák bele hejettesíteni mert nem tudom hogy mekkora feszültség jóhetett ki rajta a puffer elkók 6800uF 56V -osak nem távos! 2X hány voltos lehetett a trafója?? fel teljesítménye 260W.minden segítséget szivesen fogadok!!
