Fent nevezett erősítőt táp hibával javítottam.Most már be lehet kapcsolni,de csak reset (direct + speakB)kombinációval.Ha ilyen módon bekapcsolom,normálisan működik,de nem lehet kikapcsolni.Lehet,hogy szoftver hibás a kicsike? Hogyan lehetne újra szoftverezni? Ha valaki tudna valami szoftot,vagy jig kábelt vagy kábel rajzot ,bár milyen infó,vagy tapasztalat jól jönne.
üdv.
Sziasztok,random van hogy a főrelé nem kattan,ritkán csinálja,ilyenkor se kép se hang,tegnap meg észrevettem hogy zúg a trafó,hogyan orvosolhatóak a következő dolg9k és mitől lehetnek?Előre is köszi mindent!
Sziasztok! Adott a címben szereplő erősítő. A rajza fent van itt a tanyán. Gyárilag tele kontakthibára hajlamos megoldásokkal. Pl. a végtranyók foglalatokban vannak, amiknek az érintkezői körül lévő műanyag burkolatok/szigetelések az idő és a melegedés miatt már félig elporladtak, ebből kifolyólag az egyik oldalban tönkre is mentek. (zárlat volt az érintkezők között) Ezeket kiszedtem és vezetékekkel kötöttem be őket, valamit orvosoltam a többi szintén kontaktos szalagkábeles megoldásokat a panelon. Most működik tökéletesen az erősítő, de valamiért mind a 2 oldalon magas a nyugalmi áram és eléggé melegszik a hűtőborda (200mA körül és 73-nak kellene lenni). Trimmer nincs a panelon sehol, amivel állítani lehetne. Kérdésem, hogy mi okozhatja ezt, illetve mit lehetne kezdeni vele?
Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
