A tanácsotokat szeretném kérni. Remélem van olyan ember közöttünk aki jól ismeri ezt a klasszikus, a 70'-es évek végének ikonikus magnetofon deckjét. Hátha már találkozott előttem az alábbi hibajelenséggel és tudna nekem segíteni...
A problémám a következő.: Működésképtelen állapotban vásároltam egy nagyon szép szinte karcmentes CT-506-ost. A mechanika jól működik, motor hajt, mechanikus funkciók tökéletesen működnek. A teljes elektronikát átnéztem multiméterrel, a tápegység egyenáramú szabályozó ágában találtam 2 hibás alkatrészt. 1db zárlatos (1Z25) 25V-os Zener diódát és egy szakadt 2SD689 Darlington kapcsolású tranzisztort, mely feszültség stabilizátor szerepet lát(na) el. Mivel több hibás alkatrészt multiméterrel nem találtam, a fenti kettő kicserélését követően élesztettem az áramkört. 1 perc hibátlan működést követően átmegy zárlatba a zener feszültég stabilizátor dióda, majd nem sokra rá sírba rántja magával a Darlington tranzisztort. A Zener körül a kondikat és az ellenállás osztót is átmértem, hibát nem tapasztaltam. Mi a véleményetek? Soha nem tettem még ilyet, de kezdem feladni a javítást, pedig ez nem is egy ördögien bonyolult kapcsolás. Várom a gondolataitokat!
Szép estét mindenkinek!
Olyan dologban kérnék segítséget, hogy a címben megjelölt hifi került hozzám, olyannal hogy a cd rész abszolút nem működik. Ezt értsétek úgy, hogy még a tálcát sem húzza ki-be, se nem forgatja....
Annyit kiír hogy no disc amikor cd módra van váltva
Amit megnéztem:
-3 mikrokapcsoló rendben van egészen az alaplapig ( azok amik a tálca végállást illetve a olvasó szerkezet fennlétét illetve a mechanikai állásokat monitorozzák)
-Tápok útja lekövetve, szakadásmentes, meg tartozik a cd részhez egy külön stabkockás kis panel ami 12 illetve 5v-ot állít elő
-mechanika mozgató motor külső tápról megy szépen
-átvezető szalagkábelek szakadás mentesek
Egyszerűen nem jutok a megoldáshoz, igaz eddig nem is szereltem sok hifit, nem tudom pontosan, hogy a mechanika vezérlésében minek mitől kell függeni....
Gyanakszom a mechanika alatt lévő cd assy nevű panelra, van rajta 2 sanyo ic meg egy BA5923FP (ez gondolom a meghajtóé, mert ps2ben már láttam hasonló vezérlőt)
Ha valaki tud kérem segítsen
Helló kollegák!
PIONEER VSX 818V-K erősítő halott! Stdby trafó 5v-ot stabilizál, a hálózati relé nem húz meg! Ha a relé megfelelő lábait zárom /100W-os izzón át táplálva/ az izzó élénken virít.Később enyhe füst. A PAC015A környékén R691 szakadt, R690, R692 égve, Q683 elfröccsenve.A gép szervizelhetetlen, szerteszét kellene borítani! Jó lenne egy ablakot nyitni a fenék-lapon? A fenti IC /PAC015A/ táp (+-) föld és kimeneti lábait elnyírva (1.2.8.9.17.18.) az izzó elhalványul, csak parázslik, tehát a PAC015A hibás! Így üzemeltetve 8-10 percig a hűtőborda finoman langyos lesz./PAC014A a másik végfok tehát lehet, hogy jó./
Display sötét, hangszóró relék nem húznak meg, ventilátor nem forog.
A rajzot letöltöttem de angolul nem tudok. Segítségeteket, ötleteiteket várom a megoldáshoz. Köszönettel:Sanyi /Niagara21/
Következő nem egyszerű kérdéssel fordulok a nagyérdeműhöz.
Adott a fenti gép és van egy másik ugyan ezzel a mechanikával.
Eltört mindkettőben egy alkatrész
Rendelési száma RNG316 vagy RNG344
fellelhető még
CT7
CT8
CT9
oda vissza játszó készülékekben is.
Ha volna valakinek esetleg bontott gép amiből ki lehetne menteni és legyártatni már az is segítség.
Sajnos sehonnan nem beszerezhető már.
Ráadásul a sajátomat édesapámtól kaptam.
Csatolmányban kép az alkatrészről, hátha valaki felismerni vélné.
Köszönettel: Zoly
