Hi Friends
I am looking for a replacement for the Pioneer PAC0101A audio power IC which belongs to Pioneer VSX-D209 amplifier. This IC is available on ebay but because of currency exchange rate and freight charges to Malaysia, it is very expensive. On one of the websites, I saw that it was written PAC0101A=STK411-230E. I guess it means that the Pioneer PAC010A module IC can be replaced by a STK411-230E. I am not sure, is anyone familiar with this IC advice me whether this STK411-230E can safely be used as a replacement.
Pls assist
Thanks
Carlosraj
Tiszteletem!
A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem,
zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot.
Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot.
Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött.
Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom,
végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi!
Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is!
Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén.
Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik!
Várok bármilyen ötletet,javaslatot!
Üdv mindenkinek kaptam a fent jelzett autó hifit valaki kiszedte belőle a végfok ic-ét próbáltam keresni hozzá rajzot sikertelenül ,tudja valaki milyen végfok lakik benne köszönöm üdv
Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
