Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről.
Edmundson
Nem vagyok jártas a videók javításában de ezt el kellett vállalnom, jelenség hogy nem veszi be a kazettát, tuner-kijelző-táv müködik, mechanika látszólag rendben, rugózik berakásnál a kazetta de nem reagál rá semmit a gép.
Szétszedtem, üzemmódkapcsoló kitisztítva, betöltőmotort megtáplálva szépen végigmegy oda-vissza a mechanika, jelölések látszólag jó helyen vannak, ha úgy rakom vissza a mechanikát, hogy bent van a kazi elindul és minden funkciója jól müködik, csak eject után nem veszi be a kazettát.
Alaplapot kiszedtem, infrakaput megtisztítottam és a környékét átforrasztottam mindkét oldalon-eredmény ua.
Rajzot letöltöttem a tanyárol de gyakorlatilag olvashatatlanul rossz minőségű, segítséget szeretnék kérni ha valaki találkozott már ilyen hibával, köszi.
Még az 1980-as évek második felében vettem a fenti típusú videomagnót Ausztriában.
Pár évig használtam, aztán félre lett téve, mert vettem egy sokkal jobbat.
Most a rendezkedés során előkerült a szekrény mélyéről, gyakorlatilag szinte új állapotban van.
Szeretném rendbe tenni, utána néztem az interneten.
Ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audioton-vcr35-tipusu-video-kapcsolasi-rajzanak-keresese
A Capstain motor három elkójának cseréje után a mechanika elindult.
A motor szinkronizációjával még gondok vannak.
Talán más elkók is kiszáradtak az eltelt kb. 25 év alatt, még nem mértem végig az elkókat.
Ékszíjakat majd cserélni kell benne, de szerintem a jelenlegi hibát nem ezek okozzák.
Kapcsolási rajzot és tanácsot szívesen fogadok, mert nincs gyakorlatom a videomagnók javítása terén.
Üdv.: Kumi
Sziasztok. Olyan problémám lenne hogy a fent említett videónak 7 kiválasztható menü nyelvezete van. Meglehet e valahogy oldani hogy magyar menü is szerepeljen benne. Vagy tudja e valaki hogy ezeket hol tárolja a videó.Valami memóriában esetleg?
Előre is köszi....
