Előzmények: Ezt a Thomson VTH 6050G, 6 fejesnek nevezett videót egy sokak által megbízható eladótól vettem a Vaterán 5500 Ft-ért Szinte kifogástalan állapotúnak jellemezte, időnként egy gombnyomásra nem adta ki a kazettát. Egy ismerősöm vette át és utaztatta buszon úgy 150 Km-t. Állítja, hogy semmi nem történhetett vele útközben.
Jelenség: A hálózathoz csatlakozás után szinte rögtön beindul a kazettamozgató motor, kinyílik, becsukódik vagy 2x a kazettaajtó,aztán tovább pörög a motor, de már nem tud hajtani semmit, csak csúszik a szíjon. Végül leáll, vele együtt kialszik az előlapi kijelző és a STDBY LED világít. :shock: Eközben éppen be lehet nyomatni egy kazettát, amikor lejátszásban a szalagtovábbító motor elindul, de a gumigörgő nem tapad a tengelyéhez. Nagyjából ez a káosz van. Mi a véleményetek ezek alapján ? Mechanikus hiba vagy elektronikus vagy mindkettő ? Okozhatta ezt a szállítás közben valami behatás ? Lehet ezzel még valamit kezdeni ? Köszönöm :)
Van egy SONY SLV-736EE Tipusu videómagnom ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be.
Megvizsgálva a tápegységet sajnos semilyen feszültséget nem ad ki kiszereltem a videóból és egy kis fémdobozba szerelve a táp külön van tipusa HS-528SF ha valakinek lenne ilyen tápja bontva vagy roszvideója amiben ilyen van és müködik érdekelne sajna rajzot nem találtam hozzá ha esetleg valaki tudna segiteni ebben illetve mit nézzek meg benne ledeket kötöttem a kimenetekre +13 voltnál a led villog a 6 voltnál semmit nem csinál és a -13 voltnál is villog a led amikor feszültség alá helyezem .
Ha valaki tud segitsen előre is köszönöm..
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett videóhoz kellene táppanel,strf6552 táp-ic van benne.Ha valakinek van bontásra ítélt ilyen készüléke és a tápja jó szívesen alkudnék rá. Köszi
I have an owner's manual for a NEC DS8000U VCR which I bought simply to get the model number of the remote control. I was hoping to upload scans of it to help others as it does not seem to be available for download anywhere. However I cannot upload to ET, when I do so I get the error message
Upload Failed!
This filename already exists.
If you want to upload anyway try to rename the file and upload again.
File was named "NEC DS8000U Owners Manual.pdf"
What am I doing wrong here? I've tried renaming the file as well, and searching ET for "DS8000U" doesn't give any results.
