Üdv mindenkinek.
A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza.
Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket.
Előre is köszi Attila.
Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele.
Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele.
Hozzájutottam EGY SONY SLV-282EE tipusu vídeóhoz de nincs távvezérlője.
A tanítható távval csak az alapvető funkciók futnak.
Hol lehet beszerezni az eredeti tipust vagy a "kompatibilis" változatot?
Űdv.József
A készülék saját, szeretem mert igényes tipus és a régi felvételeket még mindig tökéletesen játsza le. Eddig. Most stereoban zúg a hangja, a mono filmekkel kifogástalan.
A tanyán nincs róla dokument, egy SM jól jönne.
A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
