Keresek egy STRG6352 táp IC-t,hátha maradt valakinek.Milyen típussal lehet helyettesíteni? Ez egy Panasonic videóban van és megadta magát.
Köszönöm szépen!
Tisztelt Kollégák!
Van nálam javításon egy Aiwa HV-DK510 típusú video, aminek a mechanikája nem egészen úgy működik, mit kellene. Komplett szíjcsere után vagyok, lejátszáskor a felcsévélő orsó nem tudja húzni a szalagot. A kuplungot megnéztem az elvileg rendben van. Mechanikai rajzot nem találtam sehol a neten, valaki tudna ebben segíteni, hogy küldene egyet, vagy egy elérhetőséget, hogy hol találok?
Köszönöm előre is!
Hallo !! Megismátlem a kérésemet, a típusjelzést kiírva a téma címébe. Legalábbis a hálózati rész rajza kellene.
Subject hozzám került. Ez egy kommersz alsókategóriás régi videó lenne. Először el sem akart indulni. Mikor szétszedtem akkor jött az első meglepetés: Nem kapcsolóüzemű a tápja. Egy öklömnyi trafót raktak bele. Szerencsére csak a szekuder oldali nagy puffert kellett kicserélni és magához tért.
A következő probléma akkor adódott mikor kazettát akartam belerakni. A négy szíjból 2 elszakadt, a másik kettő meg laza volt mint a rigalánc. Vettem hozzá szíjkészletet, 700 forint volt (kb. a videó értékének 700szorosa). Szépen magához tért, kazettát bevesz, pörget.
Most viszont megakadtam, mert van egy fura hibája. A szalag elején szépen működik minden, de ahogy egyre inkább a végére ér kezd belassulni a csévélés, néha hallhatóan lelassul, meg-megáll egy pillanatra, amíg végül teljesen megáll, nem továbbítja a szalagot és kikapcsol.
A nyomógörgő gyanús nekem, mert meglehetősen kemény. Sini tartja, egy ezresért. Ennyit már nem kívánok rá költeni. Van valakinek ilyen esetleg?
Esetleg előfordulhat, hogy nem a görgő, hanem inkább a kuplung a hibás? Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni?
Megint egy videó mechanika... Jaj. :)
DM
