Dip tokos FA5311P ic-re volna szüksége egy kollégának az említett videóba.
Otthon esetleg van valakinél?
Nem ebay!
Pityesz
SZiasztok!!
Kérlek segítsetek!
Funai 27D-451 videóhoz (4fejes)keresek távirányítót!!!
Illetve olyat amivel mükszik.
köszönöm
:help:
Javítok egy Vide8-as lejátszót és a kezelőre nem reagál kijelzése nincs!A feszültségeket megkapja,de rajz hiányában nem tudom ,hogy ezek jók-e!
Segítséget kérnék ha valaki már javított ilyet vagy van neki bontásból esetleg rajz hozzá!
Kérem jelentkezzen!!!
Segítségeteket előre is köszönöm!!!!
Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről.
Edmundson
