kissé elakadtam ezzel a készülékkel.
Indítok egy automata programozást, szépen végig is megy a kereső, és elvileg el is mentené, hiszen a programhelyeket számolja. Amikor végigmegy az 58 adón, kiírja hogy tárolva. Viszont ha kilépek a menüből, és programszámokat beírok, akkor mégsem jelenik meg semmilyen adó.
Kézi kereséssel ha adott programszámhoz rendelve elmentek egy adót, akkor is ugyanez a helyzet.
Mi lehet ez? Szerintem jól csinálok mindent.
Köszi.
Tamás
Kedves Urak!
A fent nevezett videómagnó halála és újraélesztése (10uF 50V 105C) után ezzel a kijelzéssel köszöntött bármely gomb megnyomása után: SAFE
Tudnátok e segíteni, hogy tudnám kikapcsolni a gyerekzárat? Gondolom ez az.
Köszönettel mindenkinek aki olvasta, és megkülönböztetett köszönet annak aki olvasta és még segíteni is tud, és akar is.
Szent
A fenti Funai videónak az a hibája, hogy a menübe belépve szépen be lehet programozni az adókat, de kilépve a menüből már nem lehet a programokat előhívni. Bekapcsolni lehet, de a progr. számok már nem jönnek be, ennél fogva az adók sem. A menübe visszalépve ott vannak, rögzítette. Az órát nem felejti el, reseteltem is, de nem boldogulok vele Tudtok valami okosat?
sziasztok.
lenne egy ilyen szépségem a tápot már megcsináltam,a katettát beveszi,a kijelző működik csak ha elindítom a lejátszást elindul minden ahogy kell.forog a fej, felfűz ,elindul a csévélés kép nincs majd két másodperc mulva megáll a mechanika ebben az állapotában.stop gomb megnyomása után lefűz.tekerni is csak két másodpercig hajlandó.minden megállás után kiírja az F1-et.pedig szerintem a mechanika jól van összerakva. a MODE SW-et is megtakarítottam de nem változott semmi.tud valaki segíteni.(ugyanaz a mechanika mint a vs 500 csak van a mode sw felett egy kis csévélő motor)
van még egy vs380-as Grundigom. valaki megmondaná,hogy mi az F9-es hiba.
