A címben említett erősítő valamikor bekapcsoláskor max hangerőn fehérzajt produkál az összes kimeneten, ilyenkor nincs hangerőszabályozás sem, sokáig nem merem így hagyni vizsgálódás céljából sem, mert hallom a tápon is, hogy eléggé beleránt. Ki-be kapcsolás megoldja a problémát és tökéletesen működik minden, tényleg ritkán csinálja, legjobb az este 11kor volt amikor mind az 5 hangszóró ami rá van kötve megszólalt és arra ébredtem :D. (Amikor rendeltetésszerűen működik akkor mértem a tápokat mind tökéletes, most a végfok bemeneti részét leválaszottam, így várom a hiba jelentkezését, probálom azt kiszűrni, hogy ha esetleg a végfokban van hiba)
Találkozott ilyennel már valaki, valami aktív elem okozhatja?
Üdv.: Viktor
Hozzám került egy ilyen 7.2 Házi mozi Erősítő ami sajna nem kapcsol be csak az elején villog egy piros led meg is találtam a bűnöst az erősítő panelon el van égve 3db ellenállás meg 2db tranzisztor zárlatos sajna ez ideáig rajzot nem találtam hozzá ami meg itt van az sajna nem teljes csak 7 oldalból áll ha valaki tudna segíteni esetleg rajzot hozzá szerezni az jó lenne ..
Keresem a fenti deck mechanikájának a robbantott rajzát, ha megvan valakinek, legyen szíves küldje el.
A hibája, az egyik irányban nem emeli fel a fejszerelvényt teljesen.
A szóbanforgó rádiós erősítő kikapcsoláskor elfelejti a beállított adókat.
Sehol nem találok ilyen rajzot. Ha lenne valakinek ötlete és/vagy rajza, hálás lennék érte.
