Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Annyit tudok a készülékről, hogy állítólag üzemképes. Asztalon viszont nem kapcsol be, vélhetőleg a Peugeot VAN buszát hiányolja. Van erre valami megoldás, hogy ki lehessen próbálni?
Üdv: Jácint
Szevasztok.
A fenti készüléket ajándékba kaptam.Nincs csatlakozóm hozzá. Szeretném letesztelni jó e.
Nem vagyok biztos a tápbemeneteket illetően.16 pontos csatlakozója van.
A neten sajna pont erről nem találok infót csak fotót de ebből nem derül ki egyértelmüen a vezeték szinek és pozicióik.
Ha tudnátok erről valami támpontot köszönettel veszem.
A címben említett fejegység végfok hibával került hozzám.
A végfok látható módon tönkrement. (PA2032A)
Helyettesítettem TDA7560-al.
A rádió bekapcsol szól szépen majd kb 1 perc után elnémul és amp error hibaüzenet villog.
Tápokat rendben találom szkóppal is.
Ha áramtalanítom kezdődik minden előről. Működik majd kb egy perc és ...:(
Ha valaki találkozott már ilyennel és esetleg megoldást is tud azt megköszönném.
Talán a helyettesítő IC-t nem annyira kedveli?
Üdv.:
Gyula
