PIONEER GM-X314 X404-02
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
4.9 MB
CAR-AUDIO
PIONEER GM-X314 X404-02 service manual (1st page)
Preview of PIONEER GM-X314 X404-02 [1st page]
PIONEER GM-X314 X404-02 service manual (2nd page)
Preview of PIONEER GM-X314 X404-02 [2nd page]
    PIONEER GMX-314 GMX314 X40402 GMX 314 40402 GM X314 X404 02 GM-X314 X404-02
Pioneer AVIC F700BT fejegység szoftver helyreállítása
Sziasztok! Javítanék egy ilyen AVIC F700BT navigációs fejegységet. Azzal hozták hogy nem jön be kép, csak a gombok világítanak. Mivel mérésre minden jónak tűnt, megpróbáltam a gyártói szoftverfrissítést. Az SD kártyára ráírtam az adatokat ahogy javasolta a terméktámogatás, és frissítettem a WIN CE rendszert. Ezután már bejött a kijelző háttérfénye, de se bejelentkező kép, se rádó, se dvd lejátszó nincs csak a menü gombra bejön a beállítás menü (képet csatolok róla) ebben lehet lépkedni is és ahogy kilépek a menüből újra az üresség fogad. A navi gomb megnyomásakor bejön a figyelmeztető szöveg hogy vezessek óvatosan (vagy valami hasonló) és az ok-ra kattintva már semmi sem történik csa az ok gomb színe változik. Lehet szerviz módba tenni SD kártyára írt "indítólemezzel", a windows megy is rajta szépen. Minden kezelőszerv jó, van totalcommander is - lehet másolgatni a fájlokat. Találtam rá moddolt szoftvert, azzal a bekapcsoláskor lehet nyelvet váltani is és a navigáció nyelve is választható - aztán itt is jön a szürkeség. Ha valaki tudna valami megoldást, kérem segítsen ki ebben az ügyben. Előre is köszönöm! Joco
Pioneer AVIC-MRZ99 demo mód kikapcsolása
Kaptam egy 2 dines Japán készüléket, hogy nem működik az előlap nyitása. Darabokraszedés után eljutottam odáig, hogy minden jó, a limitről megpróbálja a motorral visszahúzni, érzi a pozíciót is, tehát demo vagy bolti bemutató módban van, ésazért nem nyílik, hogy ne lehessen kivenni belőle az SD kártyát.
A japán nyelvű használati utasításban még nem leltem meg, az európai support csak annyit válaszolt, hogy ezt Japán használatra készítették.
Üdv: Jácint
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Pioneer KEH-M1066ZRN kód az eepromban
Sziasztok! A címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. A mellékelt képen a kékkel jelölt rész a "számláló" ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva?
