PIONEER LEXUS GS430 KEX-M8606 M8706-CRT2543-
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
5.9 MB
CAR-AUDIO
PIONEER LEXUS GS430 KEX-M8606 M8706-CRT2543- service manual (1st page)
Preview of PIONEER LEXUS GS430 KEX-M8606 M8706-CRT2543- [1st page]
PIONEER LEXUS GS430 KEX-M8606 M8706-CRT2543- service manual (2nd page)
Preview of PIONEER LEXUS GS430 KEX-M8606 M8706-CRT2543- [2nd page]
    PIONEER LEXUS GS-430 GS430 KEXM8606 GS 430 KEXM 8606 8706 CRT 2543 KEX M8606 M8706 CRT2543 KEX-M8606
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Pioneer MVH-150UI amp error hibaüzenet
Sziasztok, A címben említett fejegység végfok hibával került hozzám. A végfok látható módon tönkrement. (PA2032A) Helyettesítettem TDA7560-al. A rádió bekapcsol szól szépen majd kb 1 perc után elnémul és amp error hibaüzenet villog. Tápokat rendben találom szkóppal is. Ha áramtalanítom kezdődik minden előről. Működik majd kb egy perc és ...:( Ha valaki találkozott már ilyennel és esetleg megoldást is tud azt megköszönném. Talán a helyettesítő IC-t nem annyira kedveli? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
Ford kormánytáv adaptálása Pioneer rádióra [Megvalósított kapcsolás]
Megvalósítottam, közzéteszem.
A kormánytáv kapcsolása:
A Pioneer rádió távirányítása:
http://jvde.net/node/7
A kormánytáv ellenállásait egy 470 Ohmos ellenálláson keresztül a tápra kötöttem, a másik felét földre. Az így kialakult feszültségosztót a PIC analóg bemenetére kötöttem.
Minden gombnak 3 funkciója van, a sima gombnyomás, a dupla gombnyomás és a nyomvatartott gomb.
Ezek alapján a PIC a PORT C-re kötött ellenállásokból a megfelelő kimenetek földrehúzásával előállítja a rádiónak szükséges ellenállásértéket.
;One pick
;VOL+    16k
;Vol-    24k
;SEEK+    8k
;Seek-    12k
;SRC    1k
;Hold
;VOL+    hívást felvesz    3,7k+ring
;Vol-    hívást elutasít    6k+ring
;SEEK+    8k
;Seek-    12k
;SRC    kikapcs 1k
;Doublepick
;VOL+    hívást megszakít 6k + ring
;Vol-    mute    3,7k
;SEEK+ folder up 8k+ring
;Seek- folder dwn 12k+ring
;SRC    telephone menu 1k + ring
Sikeres utánépítést kívánok!
Pioneer DEH-1500R autórádió csatlakozó lábkiosztása
Szevasztok.
A fenti készüléket ajándékba kaptam.Nincs csatlakozóm hozzá. Szeretném letesztelni jó e.
Nem vagyok biztos a tápbemeneteket illetően.16 pontos csatlakozója van.
A neten sajna pont erről nem találok infót csak fotót de ebből nem derül ki egyértelmüen a vezeték szinek és pozicióik.
Ha tudnátok erről valami támpontot köszönettel veszem.
