Sziasztok'
Szintén javítani akarta már valaki az egyik oldalon hiányoztak a végtranzisztorok, a másik oldal nem lett bántva.
Sajnos oszciloszkópom nincs mert karácsonykor véletlen rátapostam a NYÁK-jára (megakartam javítani a tápját :) )
Végfokok IRF640 2db, végfok tápja +/-48V, de az előfoké +58V/-48V (hihetetlen de séma szerint is ennyi).
Mindkét oldalon ugyanazok voltak a feszültségek.
Tranzisztor nem ég ki a végfokban.
Védelmi relé nem engedi a hangszórót rákapcsolni.
Most az egyik oldalt végtranzisztorjait kiégettem nemtudom hogyan miközben rámértem a Q101-es tranzisztor bázisára. Most akkor a másik oldalt javítanám..
Méregettem pár feszültséget és beírtam a rajzra pirossal.
Nem tudom miért van -18V a kimeneteken ( a másik oldalon is maradt a -18V tranzisztorok nélkül is)
Minden félvezetőt durván átmértem jónak tünnek...
Sziasztok, a PIONEER VSX 915 erősítőm időnként működés közben ( AUX, v. más bemenetről) átvált TUNER bemenetre
Van hogy hetekin nem produkálja a hibát, majd véletlenszerúen, menet közben átvált és ott is marad a bemenetválaszója.
Egyébként problémamentes - csak ezt lenne jó kideríteni mi okozhatja...
Köszönettel
Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
került hozzám egy Pioneer DEH-1800R típusú autóhifi
a tulaj elmondása szerinte át akarták rakni egy másik autóba és a régiben még működött, de az újban már nem, elmondása szerint nem kötötték el, csatlakozók ugye adottak..
elkezdtem méregetni, diódákat, V-okat, és azt találtam, hogy a Q921 Tranzisztor körüli V ok nem stimmelnek, a tranzisztor mérésre, jónak tűnik, de a bázisán és az elmenőén, nincsen meg a V, 0V van mind a 2 részén.
Alatta dióda mérésre jó, a Q923 SMD 4,5 lábán megvan a 14V de a 2.lábon semmi,
Most ezen a részen, azért nincs V, mert az Fő ic vezérli ezt a részt, vagy valami probléma van?
még néztem a végfokát, az úgy néz ki hogy jó..
Kérlek segítsetek, merre keressem a hibát?
Sniper
ui: Rajz:
Itt
