Kaptam ajándékba egy autós fejegységet, egy Pioneer MVH-150UI-t.
Bekapcsolás után nem sok idő elteltével megjelenik a kijelzőn az "AMP ERROR" üzenet, és el sem lehet távolítani :-)
Valahol azt olvastam egy külföldi fórumon, hogy ha nem jól vannak bekötve az autóban a hangszórók, az is okozhatja ezt a hibát, és valahogy lehet resetelni, vagy valami factory reset-et emlegettek. Sajnos ezt a fórumot már nem találom.
Tudnátok segíteni ebben? Esetleg egy szervíz manual? Vagy tipp, hogy mit, mikor, és mennyi ideig kell nyomni rajta egy factory reset-hez? Egy próbát megérne még. Köszi mindenkinek.
A tárgyban szereplő erősítő cd bemenetére zárlatos mikrofont kötöttek a tulaj elmondása szerint. Azóta minden bemenetről és a belső tunerről is csak nagyon halkan szól. Végfok áramkörben nem találtam hibás alkatrészt. A bemeneti jeleket TC9164AN ic fogadja, itt meg is vannak a tápok és a bemenő jelek. Mérés közben a mérőcsúccsal véletlen összezártam az ic 18-19 lábát, ekkor normál hangerővel szól az erősítő. Ha a 10-11 is összezárom a másik csatorna is helyreáll. Alphelyzetben az ic 10-es és 19-es lábán van az aktuális bemenet jele, de nem értem miért szólal meg ha átkötöm a másik két lábra. IC-t cseréltem de a hiba megmaradt. Ebben kérnék segítséget mibe keveredtem bele?
Köszi
Balázs
A fenti erősítő frissítés közben megszakadt valami oknál fogva, se hang se hdmi kimenet nem működött. Majd a pio honlapról a legfrissebbet letöltöttem, usb-n elindítottam, majd kb 1,5perc után 0-81 error hibaüzenetet kaptam, ezek után már az erősítő bekapcslásnál a "please update " jelenik meg, de sajnos hiába indítom újra a procedúrát, mindig ugyanaz 0-81 error. 4 pendrive -al próbáltam már fat32-re formázva, de semmi. Esetleg valaki jártas ebben?
Hozzám került egy Pioneer SA-570 erősítő. A tulaj ki akarta dobni, gondoltam megmentem, mivel nagyon szép állapotban van. Csak alapos tisztítás után mertem bekapcsolni. A potméterek is recsegésmentesek lettek tisztítás után. Egy kis probléma mégis akad, az egyik oldal jóval halkabban szól, mint a másik. Az összes bemenő jelforrásról hasonlóképpen üzemel. Fülhallgatóval próbáltam egyelőre, de gondolom ez lényegtelen, mivel a fülhallgató kimenet is a hangszoró kimenetről van leválasztva. A hangerő tolópotméter nagyon furcsán viselkedett az elején, de tisztítás után az helyrejött. A Balance potméter is érdekesképpen fordítva kezeli a jobb és bal oldalt. De gondolom ez konstrukciós hiba.
Feltöltöttem a rendezetlenek közé a készülék kapcsolási rajzát, hogy hátha valakinek van ötlete, hogy merre kezdjek el keresgélni.
Előre is köszönöm.
Endre
