Szervusztok!
A fent erősítő néma, és szinte biztos, hogy a digit lap hibás. A proc. melletti kvarc környékén valami folyadék szétmarta a fóliákat, amit már ráadásul próbáltak javítani, és nagyon csúnyán néz ki . Szükségem volna egy rajzra, de a SM-keresőben csak kezelési utasítás és alkatrészlista található. Ha tudna valaki segíteni rajzzal, megköszönném. Mindazonáltal nem nagyon hiszek a sikerben, de legalább megpróbálnám.
Köszönettel:
Szerintetek az a CD tárnak a csatlakozója. Mert ha igen akkor nem tudja valaki hogy lehetne átverni hogy azt higgye hogy rá van dugva és engedje AUX- ba kapcsolni magát? Azért gondolom hogy van ilyen mert az én Kenwood rádióm is így van megcsinálva csak ahhoz volt leírás a neten. Két lábat kellett összezárni egy ellenállással és már működött is lehetett is használni. Lehetett külső jelforrást rácsatlakoztatni. Szerintetek ennél megoldható? Köszönöm előre is a segítséget.
Adott a címben említett erősítő.
Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám.
2SC3281
2SA1302
Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt.
Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam.
Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással.
Csatoltam képet miről is lenne szó.
Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött!
Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező.
Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség.....
Gyuri
