Activating Pioneer KRL-32V public mode:
Make sure the TV is switched off (not in standby)
While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears.
Enter the 3-digit entry code: 027
For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
Nagyon nem kedvelem a plazmákat, mégis egy ilyet javítanék. Ismerősöm elmondás szerint, (miután hozzá került) egyszer beindult, többé soha. Átmérve hamar kiderült, nem dolgozik a PFC. Most már stabil 400v megvan. Bekapcsolást követően minden feszültség megjön, majd kb. 2 másodperc után kikapcsol és 11 villogás... elvileg ez ha jól tudom ventilátor (meg sem moccannak) hibára utalna. Minden a négy kifogástalan, nem szorul. Külső tápról 12 volton 60mA az áramfelvétel. Próbáltam lekövetni miként is vezérelné őket, de elakadtam. Lenne valakinek tippje mi lehet a gond, vagy tévútra vittem magam ezzel a venti dologgal?
Köszönettel: Kiss Z.
A hátlapon ez található:SAL 2071/9 továbbá:N630T
A NYÁK-on öntapadós matrica:4897W43807508
A szita a NYÁK-on:238-364C
Ausztriából származik és a hiba jelenség a következő:a táp csak akkor kezdi magát feltornázni,ha a hálózati kapcsolót ki-be kapcsolgatom,ezt is csak néha.Amikor beindul,akkor már folyamatosan üzemel.A stand-by -ból nem indul.
Megköszönném,ha valamilyen információt kapnék egyrészt a készülékről,másrészt a hiba elhárításáról.
Sziasztok! A címben említett plazma tv, bekapcsolás után hibakódot küld a kék ledre, majd kikapcsol. A szervíz könyvben le van írva, hogy a kék led ha 12-t villog az azt jelenti, hogy hiba van a main és a digitális tuner kommunikációja között. A fura az egészben az, hogy ez analóg tuneres, gyárilag nincs benne a DTV tuner csak a helye, még jó hogy hiba van a kommunikációval. :) Szóval mintha valami szoftver bug lenne, és keresné a DTV tunert, neten olvasni olyanokat, hogy az epg-t elindítva jön be ez a hiba... Távom nincs hozzá, sorosportra nem reagál, mert azt is át kellene állítani távval a szervizmenüben, hogy aktív legyen. Valakinek van valami ötlete, tapasztalata, hasonló problémával?
üdv.
