Afent említett monitoron két másodpercig van kép majd elsötétül.Ki-be kapcsolás után ujra ez a jelenség.Még nem javítottam ilyen lcd monitort örülnék ha valaki tudna segíteni. Elöre is köszi
bogyo
sziasztok hozzám került egy ilyen Benq FP91G+ lcd monitor ennek a javításához szeretnék egy kis segítséget kérni találkozott e már valaki ilyennel
a hiba az hogy a nyomógombra nem kapcsol be a led sem világít rajta a tápegységet átnéztem az úgy néz ki hogy jó ha adok feszültséget neki az 5 és 12v ki jön belőle a tápegység tipusa 4H.L2E02.A35 az lcd panel M190EP02-V0 itt ha jól látom egy panelre van integrálva az lcd panel vezérlése és a scaler a nyomó gombok is ide csatlakoznak ez a panel csak 5v-ot kap a tápból és visszafelé jön a fényerő szabályzás amin 4-5v körüli fesz van meg az indítás de azon semmi feszültséget nem tudok mérni a 2 trafót meghajtó ic tipusa OZ9938GN
nem tudom hogy lehet e kezdeni valamit vele mert látom hogy valaki már próbálkozott vele de feladta
A cím már rendben lenne, de a szövegen csiszolhatnál még egy kicsit. A mondat eleji nagy kezdőbetűk, az írásjelek használata nem tilos, sőt erősen javallott! Hidd el senki nem akarja kriptográfiával kezdeni a segítségadást. Egyelőre feloldom, de javítsd ki minél előbb!
Kalex
Kérem, m_stuart ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a monitor. Reagál mindenre, de a kijelzőn csak nagy fehérség van. Az 5V-os kjelző T-Con biztijén csak 3,5V mérek. Érdemes ebbe belebonyolódni?.
Kösz
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
